毛细管电泳(CE)
CEcret
第1楼2015/01/21
你用的毛细管内径75um,原则上电流会比50um的翻倍还要多一些。再加上长度测量有点误差,你的电流并不算离谱。但是对于一个稳定的方法来说,它的电流是不应该太大的。因为焦耳热会影响分离的重现性。我建议你换成50内径的管子。
nini2006
第2楼2015/01/21
CEcret专家说得很对。内径变化电流也会变化非常大。分离小分子有机物,一般50 um的用的比较多。
安静地生活
第3楼2015/01/22
感谢!今天将缓冲液浓度降低了1倍,同时将样品用十分之一的缓冲液稀释一倍,结果有好一点的分离,但在15分钟以后,出现基线上漂的现象,何解?
第4楼2015/01/22
基线漂移很正常。有时候柱子状态不太好也会这样,多冲一冲,或多走几针有可能就好了。
第5楼2015/01/22
你用50内径的毛细管,电流直接减半,分离度直接改善。
第6楼2015/01/28
换了50内径的毛细管,今天再看看
cpudaxiao
第7楼2015/01/28
建议把磷酸盐缓冲液的组成核实一下。一般用磷酸二氢钾,也有文献用生物培养用的PBS配方,有四五种盐吧。盐种类多,虽然是电中性,但是电流自然大。
第8楼2015/01/29
感谢,马上去核实!
