原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/01/21
灯故障的可能性大
ldgfive
第2楼2015/01/21
象是灯自身的问题,你把寻峰图发上来看看
夕阳
第3楼2015/01/22
由于镍的原子化温度很低,估计楼主的样品在灰化阶段就燃烧殆尽啦!
水月洞天
第4楼2015/01/22
第5楼2015/01/22
灰化350,原子化2400,仪器推荐值
第6楼2015/01/22
瓦里安240,用的灯是北京曙光明的,买了2只,都是这情况
第7楼2015/01/22
该不会是标液配错了吧?
第8楼2015/01/22
[div]原文由v2857292发表: [/div]这是原吸谱图吗?看看象色谱
第9楼2015/01/22
现配的,以前也是这种情况,因为还能出个线性所以也没管,现在不行了
第10楼2015/01/22
这个似乎是个根本性的问题。波长准不准?
