原子吸收光谱(AAS)
happy爱米粒
第1楼2011/12/08
分辨不出来的,都是一样的啊,不过根据沸点不同,肯定先出去的是高氯酸。是要加水赶酸的,虽然水的沸点比硫酸低,见有的版友说加水是为了使酸和水形成共沸物,达到驱酸目的,感觉有点道理哈
xzliyanfang
第2楼2011/12/08
高氯酸怎么使用才算安全啊?
秋月芙蓉
第3楼2011/12/08
是的,确实是高氯酸先赶掉,但硫酸能赶掉吗至于加不加水赶酸,貌似说法不一
第4楼2011/12/08
一般能不用就不用,通常硝酸-硫酸的消化效果已经不错了
喝一碗凉茶
第5楼2011/12/08
高氯酸一般不剧烈碰撞的话是没什么危险的。
coffee8
第6楼2011/12/08
高氯酸在烧干的时候也是会爆炸的!
Star
第7楼2011/12/08
1.高氯酸和硫酸的白烟好像还是有点区别,主要在液体形态上,高氯酸白烟是在反应的时候冒出,冒白烟的时候溶液中有反应的迹象,硫酸白烟是挥发硫酸时冒出,一般这个时候溶液是粘稠状,而且不沸腾。而且印象中似乎两种烟给人的感觉有点不一样,具体什么样的说不出来了。另外,高氯酸在瓶子里是很危险,其实在应用的时候注意一点,不要直接和塑料作用酒没有什么,一般的用量即使爆炸,也就像放鞭炮一样,曾经我也很怕高氯酸,后来不小心打翻过一次烧杯,结果就在电热板上噼噼啪啪了两声就没事了,后来就不怕了。2.加水赶酸是用过,道理就是共沸,不过这样赶硫酸似乎效果不怎么样
第8楼2011/12/08
我们只有在做水产品种的砷时采用硫酸和高氯酸
第9楼2011/12/08
不愧是专家啊,观察这么仔细,受教了
马踏飞燕
第10楼2011/12/08
首先凭借白烟分辨没法分辨,只能凭借两种酸的沸点分辨了,高氯酸130-150度就完全赶没了,但是硫酸至少加水赶酸温度在180度左右,所以白烟有先后顺序,这才是分辨的最好结果。
