气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/01/21
看看图如何,您分析什么样品?
xiao-jin
第2楼2015/01/21
长时间在高温下又没通载气,柱效会下降。如果达不到分析效果,只能说柱坏了。
第3楼2015/01/21
看看图为好,是否影响定量。
symmacros
第4楼2015/01/21
柱效肯定有影响,看看能不能满足分离要求,峰型怎样而定。
xh_nf
第5楼2015/01/21
呵呵,没通载气老化,还能将就用,很幸运了。以后得细心了
cclmzyq
第6楼2015/01/22
红色参比数据时以前做的图谱,黑色部分是昨天刚做的。。。条件除了修改了分流比。。其他的都没有动。。线速度、柱流量、柱温等条件都是一样的。。。分析物质是三苯。。。。出峰分别是苯,甲苯 对、间、邻二甲苯。。如果不能用了。。心里很过意不去啊。。 PS:1701因为还没测试。。所以没比较图谱。。
zyl3367898
第7楼2015/01/22
少了哪些峰吗?从图上看保留时间提前了?
第8楼2015/01/22
是什么型号的色谱?有的气相上有EPC,氮气瓶从不用关,关机后EPC自动控制气流量,开机后也有流量,所以不会出现老化柱子时没有氮气这种情况。
第9楼2015/01/25
从图上看有两个峰原来完全分离,现在底部相连,定量可能受到影响,观察实际数据看看。
第10楼2015/01/25
柱还可以使用,建议将柱流再调小点,使中间二个峰做到完全分离,这样保留时间也可以与原来相符。载气没通,空烧色谱柱是色谱分析中的一个大忌!希望一定要注意!
