原子荧光光谱(AFS)
windy
第1楼2015/01/21
固废样做砷,谁知道加完硫脲-抗坏血酸混合液后变成这样,第一次见,白色物质是什么东西?固废样品来自电路板材料
李三疯
第2楼2015/01/21
样品消化过吧,加之前是澄清的吗?感觉象是加入的两个预还原剂与样液里某些元素的影响
ldgfive
第3楼2015/01/22
估计是金属沉淀
第4楼2015/01/22
摇匀的话那些东西可以溶解
第5楼2015/01/22
有消化过的
huangza
第6楼2015/01/22
不加硫脲抗坏血酸,样品是否澄清?
zhangfang
第7楼2015/01/22
那测出来效果如何
第8楼2015/01/22
变混之前是澄清的吗
飞鸿一束
第9楼2015/01/22
这个现象应该是硫脲被消解液中的较强氧化剂氧化的结果,之前做实验过程,不小心将过氧化氢溶液和硫脲溶液混合,就出现类似楼主提到的白色结晶或絮状沉淀。看看结果和回收情况了。
第10楼2015/01/22
是的,没加之前是清澈的
