【讨论】海产品微波消解测定总砷,如何消解?
  • 初学者&九点虎
    2010/05/13
原子荧光光谱(AFS)
  • 海产品微波消解测定总砷,如何消解?
    之前看资料上说海产品中的砷要用硫酸才能打断里面的键,要不测定值偏低。
    但是微波不能添加硫酸,是否能很好的消化呢,多高的温度才能打断里面的键?
  • coffee8
    第1楼2010/05/13
    海产品中存在一些胂糖类的物质,比较难消解。
    温度太低无法破坏里面的键。
    一般都是采用湿法消解,需要加硫酸提高反应温度。
  • 初学者&九点虎
    第2楼2010/05/14
    胂糖类的物质多少度才能将其键打断?
    硫酸的沸点380,是否需要到这个温度?
    coffee8(coffee8) 发表:海产品中存在一些胂糖类的物质,比较难消解。
    温度太低无法破坏里面的键。
  • coffee8
    第3楼2010/05/14
    至少需要200多度吧!
  • 小小小风
    第4楼2010/05/14
    看你的微波消解仪器能不能提高温度而保证安全和不泄露了。
    试着提高温度试试吧。
    我们上次做水产品考核样也遇到这个问题了,至今没有完全解决。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:海产品微波消解测定总砷,如何消解?
  • coffee8
    第5楼2010/05/14
    我们也是上一次做虾粉的考核样才发现这个问题的。
    我们开始用平时微波消解的程序消化,测定结果很低。
    后来该有湿法消解才得出正确的结果。
  • 快乐
    第6楼2010/05/14
    胂糖类的物质不能消解时,消解液是什么状态、什么颜色?
  • coffee8
    第7楼2010/05/14
    消解不完全似乎用肉眼看不出来,溶液也是澄清的。可是用原子荧光测定结果就是很低!
  • 初学者&九点虎
    第8楼2010/05/14
    是啊,我做出来也低,郁闷
    coffee8(coffee8) 发表:我们也是上一次做虾粉的考核样才发现这个问题的。
    后来该有湿法消解才得出正确的结果。
  • 初学者&九点虎
    第9楼2010/05/14
    我们电炉子是260左右吧,没测过
    coffee8(coffee8) 发表:至少需要200多度吧!
  • 初学者&九点虎
    第10楼2010/05/14
    有些微波的安全性值得担心
    小小小风(insnfeng) 发表:看你的微波消解仪器能不能提高温度而保证安全和不泄露了。
    试着提高温度试试吧。
