老多_小多
第1楼2015/01/23
分段排除法,一截一截的试
一片枫叶
第2楼2015/01/23
正推法,反推法。
zyl3367898
第3楼2015/01/23
具体如何操作?
第4楼2015/01/23
上传一张图参考一下:
suntadie
第5楼2015/01/23
分段排除,一部分一部分接上试
hujiangtao
第6楼2015/01/23
一段一段排除
夏天的雪
第7楼2015/01/23
分段检查,将一些部件拆下后检查系统压力是否变化,如果变化明显说明有堵塞
bingshanzhimo
第8楼2015/01/24
先搞清楚流路,流向然后再从最后一个部件往前排查
深圳通用
第9楼2015/01/30
其实最快的方法是从中间开始检查,如果拆下中间管路压力没变化依然很高,那就是前段的,反之就是后断,这样可以减少很多步骤。还有就是有些设备有扭阀排气装置,不用拆管路也可以判断小部分管路是否有堵塞
