夏天的雪
第1楼2015/01/23
这个有点高端,没有玩过。。。是不是还是放大器的问题
第2楼2015/01/23
网上找到的:对于紫外谱图,你需要考虑流动相的紫外吸收。使用紫外检测器对样品进行检测时,色谱图为样品的紫外吸收扣除流动相本底吸收之后的信号图。当出现负峰时,则表示样品的紫外吸收要小于流动相的本底吸收,这样扣除流动相本底吸收后得到的信号谱图就为负的。
suntadie
第3楼2015/01/23
唉,头疼.
第4楼2015/01/23
现在不是出负峰,是进样完全没响应,而且基线信号值一直为负值,调零没反应。头疼
hnteng
第5楼2015/01/23
对于仪器,最忌动辄就拆。 检查仪器故障,应该是 先软后硬。先考虑软件设置问题,再考虑硬件。 你胆子也太大了,随随便便就拆硬件! 这么一弄,估计一时半会找不出原因了。
liufeilzu
第6楼2015/01/24
可能是检测器正反极接反了,不过最好先用水高流速冲冲
houjjun
第7楼2015/01/25
信号没关系,主要看能量
一片枫叶
第8楼2015/01/26
发张图做个参考:
zhaohua8011
第9楼2015/01/26
有可能软件设置正负极错误,变换一下!
悬月
第10楼2015/01/26
建议重新启动~或是软件重装
