shuipan
第1楼2016/09/29
平衡时间久一点,柱温保持一致!观察下
有水有渝
第2楼2016/09/29
有没有保护柱,生物样品溶解污染色谱柱,做后要清洗完全,另外注意流量的准确度
夏天的雪
第3楼2016/09/29
不报警是因为没有超过仪器的设定上限值,压力高还是有地方堵了
cdl1568
第4楼2016/09/29
色谱柱前面的在线过滤器里面的滤芯清洗一下或者换一个
solopecker
第5楼2016/10/17
更换柱前滤芯吧,delta值有点大,应该在20以内就可以。
sundagezi
第6楼2017/06/01
可能是过滤网脏了,清洗一下
