原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/19
你测试的是什么元素,稀释倍数是多少?可以具体说说吗
coffee8
第2楼2011/10/19
“以前都有的都成稀释倍数,以为倒出样品,”楼主这句话是否有问题?你是稀释多少倍没有值呀?
dahailangtao
第3楼2011/10/19
可以具体说说吗
夕阳
第4楼2011/10/19
的确是让人看得有些费解。
金水楼台先得月
第5楼2011/10/19
金元素,稀释10倍,昨天还有一个198PPb,稀释10倍,含量没有了,今天用火焰一喷,也没有含量。
第6楼2011/10/19
高含量的样品稀释10倍后既然没有值了,以前假如是100PPb,稀释10倍后测定结果也在10PPb左右。
第7楼2011/10/19
倒错样品!
wangjunyu
第8楼2011/10/19
重新配置过样品 效果怎么样呢
第9楼2011/10/19
重新测没有值了。
bennaiyou
第10楼2011/10/19
看楼主的照片,石墨管口发亮,有可能是样品奔了,、看看你的温度程序是否改了。
