原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2008/03/17
燃气不够吧?
steel2497
第2楼2008/03/17
不是的,刚换了一瓶气,而且阀门都是开的,气流应该没有问题,我确认过。
zhangz1982
第3楼2008/03/18
感觉楼主队Z-5000不是专业人士的话,还是打电话给工程师吧.可能是乙炔流量计出问题了,我以前也碰到过,是叫的工程师来的.问题没解决以前不建议你DIY.
小鸟飞翔
第4楼2008/03/18
熄火的时候是对同一个样品,还是对所有的样品?对纯水会不会熄火?
zhaijuanyuan
第5楼2008/03/18
我没碰到过这种情况,建议致电工程师
rapin
第6楼2008/03/18
室内的湿度高不高?你换个那个什么紫外传感器,最怕高湿度了。如果湿度比较大,可以用吹风筒吹紫外传感器让其干燥。不是湿度原因那估计是乙炔控制阀的问题了,麻烦。。
AK-47(冲)
第7楼2008/03/19
我觉得这个问题是出发点,要确认是对什么样的样品才出现的情况.再从样品性质找突破...
xieguochao
第8楼2008/03/19
我的思路是这样的:1.是不是不进样就不会熄火?如果是这样那应该不是火焰紫外传感器的问题.如果不进样也会熄灭可能是传感器受潮或上面粘了脏物,或位置需要调整一下.2.观察一下下面的排废液管是不是被堵了.如果被堵了,那么可能会有大量的水会从火焰出品喷出,从而熄灭火焰.3.你有没有把原子化器更换成其它型号的?日立的原子化器设计的提升量较小,如果换成其它厂家的型号,可能提升量太大,会导致火焰熄灭.4.请工程师上面维修,当然要出些成本费用的.
