气相色谱(GC)
第1楼2004/04/21
是否在同一保留时间的峰里面含有两个不同的化合物?外标法分析时要注意标准峰的选择和峰起始位置的标定,一般而言不会出现计算结果与峰的大小不一致的情况。还有可能你的方法设定有问题。
第2楼2004/04/22
你所说的有两个数值是什么意思,是两次进样的结果吗,如果是这样,那是你的进样重复性比较差。
第3楼2004/04/22
用外标算出的结果与峰的大小不一致是很自然的事情,因为各化合物在FID上的灵敏度系数不同,有的浓度很高,但出峰很小,有些则反之。从标样就看得出来呀。
第4楼2004/04/26
加长分析时间,看看能不能将两个成分分出来
第5楼2004/04/27
我建议你改变操作条件可能会解决问题的,有时侯操作条件没有设置好也会发生的。(点火极、喷嘴、收集极三点位置不合适也会造成的。改变电极位置相当于改变操作条件。供参考。
第6楼2008/12/13
是不是积分事件没有选择好?
