【讨论】这是哪里漏气吗?
  • chenzhongxin
    2011/03/16
气相色谱(GC)
  • 本人现在用热电公司的TRACE gc ULTRA做物质检测,可是发现如下问题:一开始用的时候仪器运转正常,可是当长时间运作后,原本出的峰不出了,只是在样一打进去开始采集数据的时候1分钟左右就出了一些小峰,本来在十几分钟出的峰就没有了,我自己观察了一下当我进样时,仪器仪表上压力的变化,样一打进去,原本压力是105,会突然降到89,然后瞬间又变成105。而且有可能下一针就又恢复正常了,出峰的时间和峰面积也正常。请问各位大虾,这是哪里漏气了啊?
  • hxh
    第1楼2011/03/16
    换个进样垫再试试。
  • 戈壁明珠
    第2楼2011/03/16
    检查一下进样口隔垫。
  • 穆紫冰
    第3楼2011/03/16
    可能色谱柱连接进样器的出口堵了,或者是柱子安装的不正确
  • haoran1982
    第4楼2011/03/16
    可能就是漏气,检查一下吧
  • laykey
    第5楼2011/03/26
    你是手动进样的还是阀进样?如果是阀进样,这些波动是正常的.
    至于出峰提前,是不是柱子用了很久都没有老化过?
