老多_小多
第1楼2015/01/26
压力曲线会保存吗?好像不会吧
浪淘沙隐
第2楼2015/01/26
在调用色谱图的时候,点击load signa,在弹出的界面上,点击仪器曲线这个选项,在弹出的界面中,点击高压(high pressure),点击确定,就能看到压力曲线。另外如果只是想看到特定数值的时候,可以选择完整报告模式,里面就有初始压力,最大压力等数据。
yuechunguang
第3楼2015/01/28
谢谢你详细的讲解,对这个也不是很清楚,学习了!明天去仪器上试一下。
一片枫叶
第4楼2015/01/29
很有用的经验,学习了。
第5楼2015/01/29
不知是什么版本的工作站,是否安捷伦工作站都有这项功能呀,
第6楼2015/01/29
都有这个功能。
道生一
第7楼2015/01/30
我记得安捷伦1260方法默认的压力上线是600,而实际操作中,我有次压力超过400结果连接管爆了一次,修好后就把压力上限设在350了,果然再没出事。
支点
第8楼2015/02/09
你是用PEEK管吧
夏天的雪
第9楼2015/02/09
超压自动停泵的吧
第10楼2015/02/16
是的
