xbdma
第1楼2010/05/04
把柱子倒过来 冲 用甲醇水冲
zlssz-1
第2楼2010/05/05
倒接色谱柱,不接检测器,用流动相冲
fobhcff
第3楼2010/05/05
反冲色谱柱的作用是将污染的柱头冲洗干净,所以肯定不能用流动相,应用纯的有机溶剂低流速长时间的冲洗,或用粘度较大的异丙醇,低速冲洗,冲洗的时候一定要断开检测器,主要是怕把污染柱头的那部分物质冲到流通池,污染流通池。建议流速<1.0ml/min,切不可>1.0ml/min,很容易冲塌色谱柱。
天天洗碗
第4楼2010/05/05
没试过反冲,甚为怀疑,反冲后再正接过来接着用,里面的固定相不会有变化?还能达到分离效果吗?假如固定相损失对后面的检测器影响有多大?
liuyuan198815
第5楼2010/05/05
一般色谱柱上标注了哪头是正的,哪头是反的吗?
〓猪哥哥〓
第6楼2010/05/05
所以必须要控制好时间和流速大小,长时间和大流速对柱子柱床肯定有影响的,一般都是在再生无效情况下考虑反冲,毕竟反冲不好的话,对柱效影响较大。固定相损失对检测器倒是没什么影响,主要是防止柱子中的残留物污染检测器。
第7楼2010/05/05
每根柱子上都标明了一个箭头,按照箭头方向安装,反冲就反向箭头安装
第8楼2010/05/06
是箭头指向的那端为正吧?
第9楼2010/05/07
一根新的柱子是没有方向的,标注的那个方向是出厂时检测柱效时的方向,但一旦使用了就有方向了。
第10楼2010/05/07
那使用的时候就按那箭头吧?
