试验机/硬度计
沂蒙
第1楼2015/01/27
不同的试验机存在不同的误差,我们公司也用5565的,与其他厂家的3365检测数据存在差异,特别是断裂伸长率差距较大的。我们公司没有让厂家校准,只是与其他客户进行校对,肯定存在差异的
沧海青城
第2楼2015/01/27
建议用相同的批次试样模拟同样的试验环境做重复性试验,看看比如125个样品是否双方有结果一致性,样本太少,体现不出什么的,尤其是这种破坏性试验
社区=冬季=
第3楼2015/01/28
我们是要计量所来进行试验机的校准服务
明月~
第4楼2015/01/30
每个城市都有官方的法定计量单位,找他们检定啊只有检定合格的设备数据才算靠谱吧
第5楼2015/02/02
检定也不见得会很准的,
第6楼2015/02/02
这个好像不存在校准的问题,还是人家要求数据一致性太高了,最好是对比分析,找出差距多大才好,校准的允差还是很大的
第7楼2015/02/03
审核、检查总要看检定证书吧,毕竟权威一些若要真的准确,只有附加其他手段了,比如比对、标准品校验等等
第8楼2015/02/03
他这个明显是和顾客的结果不一致造成的,结果不一致不代表数据就不准确,只是一个差值范围而已,检定也就是验证设备在差值范围内没有,不代表结果是100%一致的
第9楼2015/02/07
楼主的问题解决了没呢
