气质联用(GCMS)
dooby
第1楼2015/01/28
个人确实没有做过相关的对比,但从原理上分析应该是有区别的
千层峰
第2楼2015/01/28
分别在氮气和空气测,应该有差别。空气含有氧气,可能对测试有影响
fwonder
第3楼2015/01/28
痕量分析,可以根据情况自己估算,系统的体积,空气的密度。据说大气的平均分子量29,氮气28,不考虑氧气的活性,空气带来的系统偏差就是1/28,这个偏差如果对你的结果没有影响就可以忽略
Gator
第4楼2015/01/29
痕量分析是指“物质中含量在百万分之一以下的组合的分析方法” 对吧。我的样品不用这么精确,所以是不是就没有什么区别?
第5楼2015/01/29
能不能在具体点呢? 是不是有些物质在加热过程中能和氧气反应,导致和在氮气条件下测不一样?
第6楼2015/01/29
有这个可能。你可以试试。。
第7楼2015/01/30
应该是不能忽略的,重量随温度的变化是很低的了。用氮气!
