分析化学
wzhjing2005
第1楼2006/09/22
配好的试剂加入少量的活性炭脱色,再过滤,不知可行否?
糖果
第2楼2006/09/23
试了的,还是不行,都要疯了
醋老西
第3楼2006/09/23
请看这个帖“【共享】无色品红-亚硫酸试液的配制小故事”http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060613/456501/
lifengyun2006
第4楼2006/09/23
配好的溶液如有颜色,加入一些活性炭搅拌,然后过滤.
caolei162
第5楼2010/04/29
你好,我最近也在做这个实验,遇到的状况和你一样,请问你做出来了吗,请求帮助!
平凡人
第6楼2010/04/29
严格按标准做。搜到些,看下有用没。配制时待品红完全溶解并冷却后才能加入亚硫酸钠溶液.亚硫酸钠的用量不能过多,否则会降低显色的灵敏度.品红亚硫酸试剂配制好后需在冰箱中放置1-2天再用.若试剂变红,不可再用.品红本来是红色的,在加入了亚硫酸钠后会变成无色的,如果加入了之后还是红色,应该是亚硫酸钠失效了!换一瓶新的亚硫酸钠应该就可以了!
第7楼2010/04/29
品红-亚硫酸溶液:称取0.1g碱性品红,溶于60mL的80℃的热蒸馏水中,冷却后,过滤,加10mL10%亚硫酸钠溶液(1g亚硫酸钠溶于10mL水中),1mL盐酸,充分搅拌,此时溶液呈微红色。加水到100mL,于棕色瓶中存放2h以上,呈无色后即能使用。可以用活性炭脱色.
