版里有做不锈钢晶间腐蚀的么?
试验机/硬度计
  • 最近要论上不锈钢产品,要做晶间腐蚀,有谁做这个实验,把设备照片发上来让我学习一下。另外实验中的注意点有哪些?望指点一下。
  • 社区=冬季=
    第1楼2015/01/28
    这个你先看看,有什么问题我们再讨论
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141230/5596682/
  • 沉底儿
    第2楼2015/01/29
    刚看了冬季的帖子,顺便搜了一席冬季之前的原创文章,对实验过程基本明白了。感谢冬季。
    接下来还有关于实验加工的疑问,望解答一下:我们的新产品是复合焊接钢管,有3mm的不锈钢层,标准要求被检测面为使用面,但是钢管上取下来的样都是有弧度的,怎么加工?要先展平么?中间的焊缝是否要去除?适用面是否保持原状态还是要铣掉一层?
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:这个你先看看,有什么问题我们再讨论
  • 社区=冬季=
    第3楼2015/01/29
    焊缝要保留,根据你说的应该是焊缝的晶间腐蚀试验。
    不知道管子壁厚多少,3mm的不锈钢层要保留,基层要去除干净,以免试验的时候腐蚀受影响。
    管子加工晶间腐蚀的试件具体尺寸参见GB4334-2008
    最好展平,基层用刨床抱去,留下3mm的复层
    沉底儿(xiaoyu7974) 发表:刚看了冬季的帖子,顺便搜了一席冬季之前的原创文章,对实验过程基本明白了。感谢冬季。
  • 沉底儿
    第4楼2015/01/30
    那复层的焊缝是不是应该去除余高,和母材保持一致高度,我看标准上试样要求研磨的,如果余高不去除没办法研磨啊?
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:焊缝要保留,根据你说的应该是焊缝的晶间腐蚀试验。
  • 明月~
    第5楼2015/01/30
    外径多少呢?外径<5mm取整段管状试验;外径≥5mm,取半管状或舟形试样,不用展平,腐蚀后还要进行弯曲或者压扁试验。
  • 明月~
    第6楼2015/01/30
    焊缝需去除余高,再进行氧化皮的切削和研磨。
    沉底儿(xiaoyu7974) 发表:那复层的焊缝是不是应该去除余高,和母材保持一致高度,我看标准上试样要求研磨的,如果余高不去除没办法研磨啊?
  • 明月~
    第7楼2015/01/30
    GB/T 4334-2008,我们用的是方法E,需要加热炉、耐高温锥形瓶、回流冷凝管、1:1:10硫酸-硫酸铜水溶液。
  • 沧海青城
    第8楼2015/02/07
    给他上个图吧
    明月~(v2806843) 发表:GB/T 4334-2008,我们用的是方法E,需要加热炉、耐高温锥形瓶、回流冷凝管、1:1:10硫酸-硫酸铜水溶液。
  • 明月~
    第9楼2015/02/09
    在另外的实验室,有空补拍了
    沧海青城(lgt228) 发表: 给他上个图吧
  • qyyhjss
    第10楼2015/02/26
    应该先做A法筛选实验,硫酸铜的是E法
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
