老多_小多
第1楼2015/01/28
我觉得还是流动相不适合
浪淘沙隐
第2楼2015/01/28
我百度看了,你这个柱子都采用了离子交换了,估计柱子不适合,换个正常的C18看看,如果正常的C18没保留,就把流动相pH调高点,这个流动相pH太低了,碱性化合物可能没保留。
dywzqbx
第3楼2015/01/28
溶解样品的溶剂是什么?进样量多少?
夏天的雪
第4楼2015/01/28
同意浪淘沙隐老师的意见,可以用普通C18色谱柱试试,流动相用甲醇水或乙腈水;或者提高楼主流动相中的pH值。
第5楼2015/01/28
楼主的谱图,不仅保留差,同时好像还有物质没有分开
一片枫叶
第6楼2015/01/29
在流动相:ACN:water@0.1%TFBA=20:80中,三氟丁酸(TFBA)是一种重要的医药合成材料和有机氟材料中间体,主要用于合成功能高分子材料和含氟精细化学品,如含氟表面活性剂、氟油脂等。纯品TFBA为无色透明、有刺激性气味的酸性液体,在空气中极易吸水分解,具有很强的腐蚀性。乙腈(ACN)和水(water)的流动相由于加入了酸性的TFBA而呈酸性,被测物TETA呈碱性,在反相键合相液相色谱法分析中,碱性化合物是不能用酸性流动相的,应加入碱性调节剂,调节PH值。
liushao911
第7楼2015/01/29
样品是个单一物质 应该是分离的问题
第8楼2015/01/29
我是仿照分公司老美做的方法 也有类似怀疑 碱性物质有酸性离子对试剂 老美这么想 我也是醉了我现在的想法:1 不用缓冲盐了 是不是考虑三乙胺用来调节PH?但是我的样品有时会含有三乙胺 会不会有影响?或者考虑其他试剂?2 C18 确实好一点 到时我把图谱发过来
第9楼2015/01/29
应该是流动相与分析物酸碱性不匹配,分析物显碱性,流动相好像呈酸性(TFBA而呈酸性)。
第10楼2015/01/29
为什么碱性化合物不能用酸性流动相?我分析过很多碱性化合物,就是用了酸性流动相,也见过很多这样的方法,一点问题都没。
