气相色谱(GC)
123
第1楼2024/01/13
重装一下吧
yiukk
第2楼2024/01/13
可能原因1、系统故障:尝试重新启动计算机。2、好多情况会导致这个问题,最常见的是突然断电导致的数据库文件错误,恢复数据库文件之后,一般就可以解决了。3、如果不会恢复或者仍不行,那就只有重装工作站labsolutions了。
myoldid
第3楼2024/01/13
参照岛津的指导文件吧,文章地址https://mp.weixin.qq.com/s/8ABFnrmT3mkTfU716rX7Ig
zyl3367898
第4楼2024/01/13
介绍的很详细,可以试试。
hhbbcc
第5楼2024/01/15
已解决问题!另外,工作站的数据库损坏了,可能是单独的mdb文件损坏,可以把C:\Labslutions下面Log和System两个文件夹里面的所有mdb文件剪切走,重启电脑,如果问题还没解决,可能是SQL数据库损坏,如果数据和审计追踪信息不需要了,直接重装Windows和工作站,如果是之前的数据和审计追踪信息还需要,别轻易尝试重装,不然不仅没有修复数据库,反而把SQL损坏,导致修复难度剧增!只有修复了SQL,才能保证之前的数据可用
第6楼2024/01/16
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
