ICP-MS
chauchylan
第1楼2008/03/22
电子倍增器用的时间长了,灵敏度会下降...
第2楼2008/03/22
尽量避免接收强的离子信号..
liyulan
第3楼2008/03/22
没有接收强信号,只测其中的Ag Au Pt Pb Bi Th U,最高不超过2ppb。 检测器用的时间是比较长了,电压已经加到3800V。我担心高浓度Te样品与Hg一样,容易使检测器中毒,如果这样,等换了新检测器,再测Te中的杂质,检测器不是很容易用坏吗。
第4楼2008/03/22
有的仪器检测器方面可以进行双模输出,即可模拟输出也可脉冲输出,还是比较耐用的...
第5楼2008/03/22
能不能联系厂家对电子倍增器进行活化处理啊...
第6楼2008/03/23
这个可能吗,现在我们的检测器生产厂家不肯卖给我们,必须通过MS供应商购买,有没有其它厂家可以做活化检测器的工作。
tuxlin
第7楼2008/03/23
不知你用的检测器、仪器是哪家的,我的检测器都是通过其它代理商买的,比仪器厂家给我们的价格便宜多了。
第8楼2008/03/23
还是多问一问...
violetkeeper
第9楼2008/03/23
你现在加那么高的电压?可以先进行一下质量校正和交叉校正,看看你的PC电压加到多少才合适。如果你现在的电压是最佳电压,那检测器也命不久矣!另:引用chauchylan的发言,在200万计数(一个小的区间)以下是采用脉冲计数,以上则采用模拟计数。一般情况下,只有很高浓度的基体元素可能才是模拟计数。所以你的问题应该不在此,而是检测器接近大限了……
kiwi-kids
第10楼2008/03/23
如果仪器真空度还是正常的,分析高纯金属也不至于损耗检测器
