原子吸收光谱(AAS)
yangchengh
第1楼2015/01/29
是出现暴沸,一般是由于干燥太快或者干燥不彻底,灰化时产生暴沸
henkyq
第2楼2015/01/29
喷炉现象?怎么个现象啊?如果是暴沸,像楼上说的一般是由于干燥太快或者干燥不彻底造成的,可以分步干燥和延长干燥时间。
ldgfive
第3楼2015/01/29
估计是升温程序需要优化一下
狼牛牛
第4楼2015/01/29
升温程序不太合理,耶拿的仪器干燥分了好几部,第一部升温速率要稍微小些
zjchen3189
第5楼2015/01/29
是出现暴沸,一般是由于干燥太快或者干燥不彻底,灰化时产生暴沸。你可以延长干燥时间,或者减少进样量。优化升温程序是最重要的。
qlmkk
第6楼2015/01/31
调整一下升温程序
andy8183
第7楼2015/02/03
好的谢了~
丝路思路
第8楼2015/02/27
注意初始温度不能高于100℃
wangjunyu
第9楼2015/02/27
干燥温度设低一些 时间设长一些
七月
第10楼2015/02/28
基本都是楼上说的那样,干燥阶段没完全干燥,需要延长干燥时间。
