rogerhuang009
第4楼2006/09/25
首先,干燥方法分常压干燥和减压干燥二类.
常压干燥中又分设定温度(高于室温)下的干燥和室温条件下的干燥.
通常所采用的干燥方法多见于用烘箱干燥,设定某个温度.
硫酸干燥器及五氧化二磷干燥多用于室温条件下的干燥.
在此条件下的干燥,多数原因是由于被干燥的物质遇热敏感、易分解或降解,所以利用浓硫酸或五氧化二磷的强吸水性/吸湿性,对产品进行干燥.通常干燥时间要较设定温度下的干燥时间要更长.
应注意的是,以浓硫酸或五氧化二磷做成的干燥器,仅适用于酸性或中性的物质的干燥.有时也可用无水氯化钙代替.对于碱性物质,则不适用了,应采用其他的方法,如分子筛干燥.
此类干燥器,是用选定的干燥剂(如浓硫酸\五氧化二磷等)置于普通的玻璃干燥器内,供试品置于陶瓷板上.需要在常温下减压条件下干燥的,同时也是选用此类干燥剂的,则玻璃干燥器可选用带活塞的就行(接真空泵抽气).
其他的就不多说了,原理同上.
