〓疯子哥〓
第9楼2007/12/16
而楼主的那个叫《磁性过滤漏斗》
产品特点:
制造材料:聚笨砜
滤膜规格:47mm过滤膜
有效过滤面积:150,300ml;9.6cm2;500ml;13.1cm2
出口联接:标准8号胶塞 最大操作温度:121℃或由滤膜确定
外型尺寸:总长度:150ml:8.1cm2;300ml:22.9cm;500ml:19.6cm
消毒方法:非灭菌包装,可用高温高压或紫外方式灭菌
最大直径:150,300ml;7.6cm;500ml:8.0cm
应用:负压微孔过滤操作;水质检测;无菌检测;除菌过滤
产品介绍:
独有的磁性密封使于液体的真空过滤;
*磁性密封专利技术,单手操作决不渗漏
*聚笨砜可与抗泡沫剂及多种溶剂兼容
*镊子专用凹槽便于滤膜的取放
*溶液可通过每50ml的刻度精确计量
