气相色谱是做什么的?
  • 帕尔多瓦
    2015/01/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 真正的连续可调狭缝结构如下图所示。这种狭缝由两个可以随意开闭宽度的刀口组成,一个刀口为固定的,另一个刀口通过伺服电机带动而产生左右移动,从而来改变狭缝(带宽)的宽度;当然这种宽度是有一定范围的。
  • ldgfive
    第1楼2015/01/30
    应助工程师
    楼主这是发的什么呀,文不对题
  • 冰山
    第4楼2015/01/30
    这位楼主开什么玩笑?我可是出火了
  • 冰山
    第5楼2015/01/30
    把安老师发的贴子内容复制然后弄上来,这算什么?
  • allab
    第6楼2015/01/31
    ?机器人吧,这是准备发广告的节奏了,或者捣乱
  • wangjunyu
    第7楼2015/01/31
    应助工程师
    估计是刷经验的
    冰山(yang_qingwen) 发表:把安老师发的贴子内容复制然后弄上来,这算什么?
  • 冰山
    第8楼2015/01/31
    恩,本来我要删除,但必须删掉大家的回复,于是就没那么做,但还是觉得该楼主有些过分
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:估计是刷经验的
