原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2023/05/30
检测重金属时要特别注意器皿污染!做检测时,所用的器皿无论是新使用还是重复使用,均习惯于用10%(体积比)的硝酸浸泡过夜(24小时或者更长)再洗干净,避免干扰,减少误差。
baidu008689
第2楼2023/05/31
谢谢老师。
ztyzb
第3楼2023/05/31
楼主,要根据不同测试指标来选择浸泡器皿所用酸,至于时长的话要根据清洁度来选择,器皿脏的话要多浸泡一段时间,一般至少24h起步,以空白是否满足要求作为判断依据1、如果是常规理化指标的话可以选择浸泡盐酸或者硫酸,配置方法见下图引自HJ 636-20122、金属的话可以考虑用1+1的硝酸,见下图引自HJ 694-2014
ppttmmyy
第4楼2023/05/31
了解一下相关知识
第5楼2023/06/04
不客气,交流
