实验室认可/资质认定
ldgfive
第1楼2015/01/30
没有标准怎么开展工作呀
yiqiejieme
第2楼2015/01/30
所有的标准以及标准中引用的标准(不是参考的标准)都应该准备齐全
czcdczg
第3楼2015/01/30
这不是废话吗?
zal
第4楼2015/01/30
这是必须的
v2947394
第5楼2015/01/30
如果有的标准是外国标准,买不到,电子版也不是正规来的,这个情况在审核时会怎样?申请领域不给过,还是开不符合项,或者其他?
第6楼2015/01/30
核查国外的标准可以到相应的中文官方网站,电子版的话没有要求来源的可信程度,对于国际标准和国际的区域标准都有渠道购买的。
KingDz
第7楼2015/02/02
亲,还是花点钱买吧,标准这几个钱就别省了,正规标准都是有出版的。如果是电子版只要你能保证内容与正版无差异,也可使用,确认一下就好。至少在评审前你的把标准搞到手,要不别想了,没标准谁能给你过。
第8楼2015/02/04
谢谢,学习了!
悬月
第9楼2015/02/04
标准受控要求很严格的~不过貌似来源没有在意!只要没有出入就可以
西瓜猫猫西瓜
第10楼2015/02/04
没有标准,就不能说方法的确认,就不能弄DEMO报告,就不能有后续的一些表格........
