经过检定的快检设备,可以对外出盖章的报告吗?
  • 水天一色2
    2018/09/20
实验室认可/资质认定
  • 大型设备的仪器设备销售商说,那些快检设备出的结果,不符合国标要求,不能出盖章报告。快检设备的经销商说,快检设备的测试方法是按国标方法设计的,可以出报告。我个人觉得,快检设备只能作为一个参考,想出盖章的报告,即使是通过检定的设备,也不能以它测出的结果作为出报告的结果。想要作为出盖章报告的结果,得按国标方法来,而且这个方法通过审核认证。
    各位前辈,就是想问问,通过检定的快检设备,它的测定结果可以出盖章报告吗?非常感谢
  • www
    第1楼2018/09/20
    如果出问题,仲裁的话要按国标走的。快检只能做个参考
  • 七月破晓
    第2楼2018/09/20
    一般情况下快检设备数据都是用于参考。
    但是我认为问题不应该放到快检设备上,先看看申请的项目和方法指定使用的设备,如果指定使用的不是快检设备那就不能出报告。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2018/09/20
    同意楼上的
    原因不在快件设备,在于你申请的方法和其对应的设备是啥,如果你申请的方法里面就是写的快件设备,那当然是可以出的。
    反之不能。
  • 黑色豆子
    第4楼2018/09/20
    首先,快检出具的结果能否盖章,取决于该项目该检测方法是否通过评审认可。通过的话,可以盖章。
    其次,快检的检出限相对较高,一般用于流动性较大的检测环境,实验室的话还是不建议快检出具的结果盖章发出。
  • 很沉
    第5楼2018/09/20
    关键并不是设备是否是快检,也不是这个设备是否经过鉴定。
    而是快检方法并不是标准允许的方法。有的标准方法就是允许快检设备,那就是可以的。
    如果标准方法,不允许,那就是不允许。设备厂家为了卖设备,什么都敢说。
  • 水天一色2
    第6楼2018/09/20
    如果检测依据的方法没有快检的方法,那这个设备出的数据就不该出盖章报告吧
    很沉(zhao1hao2985) 发表:关键并不是设备是否是快检,也不是这个设备是否经过鉴定。而是快检方法并不是标准允许的方法。有的标准方法就是允许快检设备,那就是可以的。如果标准方法,不允许,那就是不允许。设备厂家为了卖设备,什么都敢说。
  • 水天一色2
    第7楼2018/09/20
    我也是觉得,关键是这个检测方法是否通过审核认可。那一个快检设备,仪器试剂都是厂家配套,设备方法原理是按国标方法设置的,那它会通过CMA认证审核吗?
  • 水天一色2
    第8楼2018/09/20
    从哪里看,这个标准是否允许快检设备?我看的标准里都没允许用快检设备测,但行业内大家对该项目都用快检设备测该项目,只是有的把结果出报告,有的没有
  • 水天一色2
    第9楼2018/09/20
    快检的方法,肯定是不会按照国标方法的操作步骤,只是原理是按国标方法,这样的东西会通过CMA审核认证吗?
  • 水天一色2
    第10楼2018/09/20
    你见过快检的检测方法通过审核认证过的吗?
    黑色豆子(p3134650) 发表:首先,快检出具的结果能否盖章,取决于该项目该检测方法是否通过评审认可。通过的话,可以盖章。其次,快检的检出限相对较高,一般用于流动性较大的检测环境,实验室的话还是不建议快检出具的结果盖章发出。
