气质联用(GCMS)
小鱼625 2015/01/30
1、应该不是标准品的原因,应该是仪器的原因。 2、仪器用久了,我估计是你的色谱柱问题,时间长了,色谱柱流失严重,换根新的色谱柱试试。 3、若不是色谱柱原因,估计是四级杆的问题(离子源你已试过),这就是仪器本身的问题了。
花开见我
第1楼2015/01/30
是整体的线性都变差了吗?还是个别
小鱼625
第2楼2015/01/30
1、应该不是标准品的原因,应该是仪器的原因。2、仪器用久了,我估计是你的色谱柱问题,时间长了,色谱柱流失严重,换根新的色谱柱试试。3、若不是色谱柱原因,估计是四级杆的问题(离子源你已试过),这就是仪器本身的问题了。
千层峰
第3楼2015/01/30
分流平板洗过么?柱子用多久了?如果超过半年,样品又多。。换个柱子试试
yang925
第4楼2015/01/30
首先换下其他样品看看,是不是一样不好。线性不好可能很多,精密度重现性做不好线性也做不好。什么进样误差,柱效(峰型),是否有漏气,吸附,离子化效率都有影响。建议先把不同浓度重现性做好了再说线性
蓝是那么的天1188
第5楼2015/01/30
楼主标液配制多久了?有没有新配制核查过?
深蓝色的忧郁2011
第6楼2015/01/30
分流平板是哪里?
第7楼2015/01/30
分流平板在衬管下面。。。
symmacros
第8楼2015/01/30
在衬管下面,从柱葙去掉柱子和保温套,拆下螺丝。
zhoulele01
第9楼2015/01/30
建议楼主还是从衬管、色谱柱及标品本身去考虑。我们试过,截取色谱柱后相应明显增加很多;标品配制过程也有关系,这可以从所有邻苯类整体线性去看
熙攘之间
第10楼2015/02/03
就是,应该一个个的排除,要么标液,要么仪器,从这两个方面入手排除就是了。
