石油化工检测
kd20090207
第1楼2015/01/30
1、调节pH6.5-10.5,以铬酸钾为指示剂,用硝酸银标准溶液滴定,稍过量的银离子,与铬酸根生成桔红色沉淀,指示滴定终点;2、利用电位滴定仪,硝酸银标准溶液滴定也可以吧。
patriot
第2楼2015/02/08
如果是水基切削液,可以取一定量的样品,直接用摩尔法或佛尔哈德法进行氯离子滴定。如果是油基切削液,则需要对样品中的氯离子进行适当的萃取操作,将氯离子分离出来后再采用合适的方法测定。滴定法适合于浓度不太低的含量,离子色谱法可以适合于高低含量很宽的样品,离子选择电极则适合于较低含量的样品。
Ins_6c9ccc83
第3楼2023/03/21
上什么设备?(前处理,萃取,进样,测定)全套
