近期炼油区域一台PAC自动馏程仪在做样过程中经常出现的温度报错,主要有1、Exchanger温度报错2、Condenser温度报错。
Exchanger温度报错
原因分析:导致交换区温度控制异常的主要有
压缩机漏导致制冷剂不足
压缩机不工作
逆变电源不工作
逆变电源小风扇故障导致电源不工作。
维修总结:制冷剂不足添加制冷剂
1、如果是在对压缩机进行维修后,将压缩机在停机状态下用真空泵将压缩机系统抽成真空,然后对压力表管线进行置换,在制冷剂边开的过程中拧入加氟口。加入制冷剂到2-3kg的压力,然后开启制冷压缩机,用手触摸高压端温度上升或毛细管端结霜说明添加的制冷剂量达到要求,如果没上述现象技术加入制冷剂。
2、压缩机不工作检查控制固态继电器或压缩机启动电容。
3、逆变电源故障更换散热风扇或更换电源。
二、Condenser温度报错
如图所示在做样过程中,回流管温度设置为4℃,而实际到达33.8℃,达不到预设温度报错。此时观察到SV:节流阀为100%开启的状态,理论上全开,温度会下降很快。
接着登录PAC-2账号手动测试,发现节流阀不动作,节流阀如图所示,在对节流阀电路控制进行检测室,均有电源过来,说明电磁阀故障。
该阀从国外订货货期需要10-12周,进口的仪器维修起来,等配件真是件伤不起的事。
