ICP光谱
附件:
ronghui
第1楼2009/02/23
你好!没有看到你的空白和标准品的图谱,不过你的是高含量Fe测试铅,测试比较的困难,就你的图片来看,现在都无法判定是不是含有,你说加标,也不知道你是如何操作的,看是不是可以使用MSF操作一下,如果需要测试出来比较准确的数值,可能需要去掉一些基质中的铁了!
中国龙
第2楼2009/02/23
标液的图看不到样品的图也没有标出哪个谱线是哪个样品的。好像是除了空白以外的几个样品的谱图基本是重合的如果待测元素含量相差较大的几个样品的谱线基本重合的话,是分析不出来样品中待测物的含量的。
飘尘
第3楼2009/02/23
不好说,标液的看不到。可以把样品和标液图打在一起。顺便多选几条谱线看看
lilongfei14
第4楼2009/02/23
我帮你谱图上传了,便于大家,但不知道你图的顺序,你再查看一下。
唐伯猫点蚊香
第5楼2009/02/23
好象是VARIAN的仪器,楼主同时选了好几个波长,但220.353比较好,初步判断有铅.
未来的元帅
第6楼2009/02/23
谁有测磁铁的标准啊?我也想研究研究
第7楼2009/02/24
从谱线上看,从标准样品上看,220那条谱线比较合适,而且峰比较正常。
zwhyghl
第8楼2009/02/24
瓦里安的ICP,把Pb405的谱线选上,就能解决你的问题。有没有还是很好判断的,要想具体准确定量,有点难度!
xutian
第9楼2009/02/24
也有类似问题,高铁溶液测铅,有什么方法能排除铁的干扰呢?选其它铅谱线灵敏度差了很多,铅含量低就测不出来了。
winchain
第10楼2009/02/25
把Pb405的谱线选上,估计也不能解决问题。把标样和样品重叠在一起方便大家看清楚
