ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/11/10
低含量的硅酸还是可以满足,但是楼主应该提示一下,含量范围,这样好判断
营养快线
第2楼2010/11/11
含量不高的时候可以考虑酸溶消解。
kewee2
第3楼2010/11/16
楼主应该提供一下样品聚合物类型如PP,PVC,PE,AA等,最量用微波消解还有就是含量大概在多少
广结善缘
第4楼2010/11/16
有没有尝试过微波
未来的元帅
第5楼2010/11/16
可以用微波消解,硝酸+少量HF 定容前用硼酸溶液中和多余的HF
第6楼2010/11/16
提醒下,使用HF要注意安全。
AK-47(冲)
第7楼2010/11/16
称取0.1g,加硝酸8ml,HF1.5ml,双氧水2ml,温度220,上微波一小时。消解罐拿出来之后加硼酸放电热板加热一小会儿。过滤定容上ICP。
lansin
第8楼2010/11/16
多谢各位!硅含量不太清楚,但应该不会很高。请问AK-47: 硼酸要用优级纯的吗?电热板温度多少?
chunshan
第9楼2010/11/16
含硅量少的话,用0.5mlHF+10ml硝酸,定容到50ml就好了
