雨木霖 2015/02/02
拆成两个白天来进行老化 当然没问题。 除了消耗的时间比自动循环长一些之外,其实都是一样的。 第二种方法, 其实也是可以的, 只要温度比柱子的限制最高温度低一些,那就没啥太大问题的。 如果柱子确实很脏、很久没老化过的话, 程序升温速率最好不要太快
zyl3367898 2015/02/02
新柱子第二个方法就行,高温运行3、4个小时就行。如果污染重的柱子,要老化过夜了,北分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]不能循环三四次吗?
langyabeilei 2015/02/04
该淘汰了,SP-1000,我认为色谱柱老化如果是新的色谱柱的话老化几个小时就可以使用了,但是记住比色谱柱最高适用温度低30-50左右就可以了,如果经常使用的色谱柱的话,那就必须程序升温老化,而且必须长时间循环老化,升温程序复杂一些,速率慢一些,保护色谱柱柱效。
xiao-jin 2015/02/04
[quote]原文由 [b]349011985(v2827571)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: 不知LZ所要准备老化处理的是什么色谱柱?填充柱和毛细管柱老化方法不一样,新柱和使用过放置一段时间重新的柱活化时间也不一样。[/quote] 是PEG毛细管柱,是新的,没有老化过,但用了一段时间。 这样的话应该如何老化呢?[/quote] 既然是用过的,在色谱柱装好后用三四次程序升温就可以了,注意在最高温度处停留二十分左右即可。如方便的话,还可以再了解下该柱原来使用的情况,做什么样品等,以便于活化柱的最高温度和时间。
symmacros 2015/02/04
[quote]原文由 [b]349011985(v2827571)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: 不知LZ所要准备老化处理的是什么色谱柱?填充柱和毛细管柱老化方法不一样,新柱和使用过放置一段时间重新的柱活化时间也不一样。[/quote] 是PEG毛细管柱,是新的,没有老化过,但用了一段时间。 这样的话应该如何老化呢?[/quote] 是新的,但使用了一段时间? 就从50度,5度/min升到230度,保留用30分钟,循环2-3次就行了。
