立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
工业流量开关的常见问题及处理
v2940874
2015/02/02
私聊
其他仪器综合讨论
流量开关与流量传感器有什么不同
应该说
流量
开关
是
流量传感器
的一种。
流量传感器
是可以测定具体的流量值。
流量开关
不需要测量它的具体流量值,只是
流量传感器
设定一个值,超过这个值就输出一个
开关量
,来达到开和关的作用。
流量开关是不是可以用在泥水里面
一般泥水里面
流量开关
不能使用机械式
流量开关
,应该使用不锈刚外壳
电子式
流量开关(热导或者超声波)比较合适。
因为既然是泥水管道,管道内流体是有杂质的,而使用机械式流量开关的原理就是挡片被流体冲开还原,泥水会使挡片不灵敏,导致使用结果根本不理想。
而
电子式
流量开关就不存在这情况,但是
电子式
中超声波的价格却比较贵,综合性价比来说选电子热导式的会占大多数。
流量开关需要设定流量动作值吗?设定好了后还能改吗?
有的流量开关是固定值的就改不了 可调节的就可以自己调节
靶式
水流量开关的调节螺钉会带电么?
靶式流量开关
,调节
螺钉
是不会带电的,只是不要碰上面的
接线端子
工业流量开关的
常见问题及处理由
TECK/泰克仪表总结并整理
叶片式流量开关的工作原理及特点?
叶片式流动开关是利用水的流动力量带动叶片,来测试管内液体是否流动,当液体在
管路
内没有流动时,弹簧将磁铁往下压叶片成垂直,此时磁簧开关无动作,接点在常开(NO)位置。当
管路
内有液体流动且液体流量足以将叶片推高约20°~30°时,叶片上方之偏心传动片将磁铁往上推,而磁铁的吸力使磁簧开关动作,此时接点接通(close)。由于
管径
的不同叶片长度也要随之调整。
特 点
●配有5种不同长度的叶片适用于不同
管径
不同流量的场所;
●比较
同类产品
,可承受较大介质压力;
●流量大小可调;
●结构简单,可靠性高;
(具体资料你可以去
TECK/泰克仪表官网看看
流量开关为什么要有电源,一个触电不就可以吗?
流量
开关
一般是没有电源的,一个简单的触点就可以了,但有的是带流量显示的
控制开关
,就需要供电了。
流量开关是可以设定上下限的还是只能设定上限或下限?
流量开关的上下限设置是厂家按照你的要求来的!你说怎么设置就可以,厂家也会给你专业的意见!
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/05/02
一个输出的是开关量,一个输出的是物理量。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电能表的多样性
分享
2012/10/27
我公司用的安杰伦6890的气相色谱仪,当我们用它来分析农药标准剂(用的是ECD的检测器)时,读出来的图谱发现有很多溶剂峰丢失调,并
2004/08/11
请问用WPX-120的原子吸收光谱测Pb(水相),最佳操作参数如何?一般可使用到的工作曲线标准溶液最低浓度是多少(mg/l)
2001/12/25
【原创】一次性刀片的种类应用
2011/04/20
我想知道HT1610氧化锆氧量分析仪大概的价位
2004/06/11
做硫磺回收过程中的尾气COS,CS2,NH3,SO2用什么配置的色谱仪 ,有什么特殊要求,请各位老师指教
2005/03/09
您好,专家们!我公司用的是anlient6890的机器,用的检测器是FPD,我想问的是,我开机起来要点火就是点不着,,,
2004/08/30
请问,甲基酚—麝香草酚蓝试剂遇见碱应该显什么色?我做的实验怎么是紫色的!
2005/03/19
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
谈谈标准中你认为不合理的地方
讨论
2015/02/02
测量不确定度如何评定啊?
讨论
2015/02/02
分享常用缓冲溶液配方
讨论
2015/02/02
急:超薄表面镀层纯度分析?
已应助
2015/02/02
石墨炉测海带的铅(讨论求助后的反馈)
原创
2015/02/02
分析化学中的经验总结
讨论
2015/02/02
EN 71-3:2013+A1:2014发布时间和实施时间是什么时候,怎么要分两个时间
已应助
2015/02/02
微波消解土壤
求助
2015/02/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
