水质检测
暗夜精灵
第1楼2015/02/04
过硫酸钾需要用进口的。
lswxy
第2楼2015/02/04
使用进口的过硫酸钾的原因应该是它的空白低,校准吸光度在0.03以下吧。可是我的标准曲线吸光度都很低,而且无规律,会是什么原因呢?
李偲
第3楼2015/02/04
这个实验我们以前做也是,换了进口的药品之后,做的时候也单独在一间屋子里面做,现在能做好了
第4楼2015/02/04
你可以先换一瓶试试
第5楼2015/02/04
跟实验室环境有关系,最好就是有单独的实验室,空气中N含量稳定,会比较容易一点。还有需要注意消解的时候,不能让液体溅出来。
lczhfj
第6楼2015/02/04
这个方法加试剂的环节很少,是不是试剂质量有问题?分光光度计紫外光区有没有问题?
第7楼2015/02/04
我之前用的不同的过硫酸钾,换了另一个牌子的过硫酸钾,但也是分析纯的,做出来也是很糟糕的,我在想是不是可以提纯后再做好点,但是又想到提纯是过硫酸钾使空白过高才需提纯,我现在根本就是空白很低几个浓度点在220nm的波长下的吸光度都在0.060-0.080之间,所以提纯是不是应该没有效果呢。是不是过硫酸钾根本就不行呢。
第8楼2015/02/04
我们是0.04左右
第9楼2015/02/04
上面打错了,我是空白和其他浓度点的吸光度都是0.060-0.080,所以我怎么觉得不是过硫酸钾的问题呢
luckyxiaoyu
第10楼2015/02/04
你说的太乱了,看了半天不懂你是消解还是没消解。
