ICP-MS
moviefan
第1楼2015/02/04
我们的仪器不用蠕动泵的话,载气会从进样毛细管跑出来,根本吸不了样品啊,是不是载气流量设置跟用蠕动泵时有很大不同?
光哥
第2楼2015/02/04
确定使用的是 同心雾化器??而且载气必须要开着才能自吸上去
robin_clhx
第3楼2015/02/04
一直进样都不用泵,都用自提升;自提升的稳定性感觉还可以,前提是样品要干净不堵塞;如果样品量足够,或必须使用内标,只能用泵管进样了
envirend
第4楼2015/02/04
非常感谢,是载气给你推力让样品提升的吗?
第5楼2015/02/04
比较过自提升和蠕动泵进样差异吗?用不用进样泵,都要需要防止进样针、雾化器堵塞。对于内标,仪器如果采用三元阀,能否满足要求呢?
timstoicpms
第6楼2015/02/04
用自动进样器,就不能使用 同心雾化器自吸模式;因为管路长,文丘里效应产生的 自吸动力不足。用同心雾化器自吸模式,就不能在线加内标(必须在样品处理阶段,或者是定容阶段 提前加入内标;俗称离线加标)。自吸模式 只适用于简单基体的样品,否则会因为 CalStandard元素标液 和 Sample待测样品 粘度不同,导致单位时间进样量不同。
第7楼2015/02/04
谢谢老师的解答,虽然有很多东西不懂如文丘里效应,但主要内容知道啦 谢谢。
第8楼2015/02/04
内标有没有可能校正得过来呢?请教个题外话:内标法法校正有效,不同待测溶液之间的基体差异要限值在什么范围内,似乎没有明确的说法吧?
第9楼2015/02/04
是同心雾化器啊,将进样毛细管插入纯水中,不用蠕动泵,纯水中会有连续的小气泡冒出来。
第10楼2015/02/04
不会是堵了吧?石英的同心圆雾化器不像PFA的用过蠕动泵毛细管会被撑大
