其他仪器综合讨论
第1楼2004/04/23
N2+3H2---2NH3由上面的平衡式是一个瞬时反应,当通入与反应无关的气体增加压强,反应向降低压强的方向反应,即NH3含量增加;如增加NH3,反应向逆方向增加;增加N2或H2(在N2足够的情况下)向顺反应方向反应。以前学的知识,好多年没有用了,不知道是否正确。
第2楼2004/04/23
应该是这样的,就是一个压力的问题。
第3楼2004/04/23
楼上两位兄弟:谢谢 不过我记得在高中时老师讲过通入这样的气体虽然增加了压力,但对于平衡没有什么影响,也就是说平衡保持不变,但我不知是什么原因
第4楼2004/04/23
这个反应增加压力平衡肯定会变
第5楼2011/01/03
N2+3H2---2NH3由上面的平衡式是一个瞬时反应,当通入与反应无关的气体增加压强,反应向降低压强的方向反应,即NH3含量增加;如增加NH3,反应向逆方向增加;增加N2或H2(在N2足够的情况下)向顺反应方向反应。应该是符合帕斯卡定律!
