液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/09/19
LCMS峰型差的原因有很多:1、比如浓度太低,峰会很小,再加上基线波动,峰型号就会不好看;2、使用的色谱柱不合适,出峰不对称,峰不尖锐,塌扁;3、目标物本身性质,有些目标我物本身性质,也会造成出峰不好看;4、质谱参数设置不合适,需要优化参数;5、流动相使用不合适,可以增加一些如甲酸盐等物质改善峰型等等。
m3336169
第2楼2024/09/19
首先看你的色谱图,峰形多为双头峰,是不是哪里接头没接好有死体积导致的。或者可能是液相方法不合适,建议查找文献或者相关资料去优化液相条件。还有从色谱图上看每个色谱峰所采集到的扫描点数不够,所以质谱方法也不合适,另外楼主所使用的是orbitrap高分辨,这台仪器扫描速度不快,就会出现这种问题。可以通过降低分辨率来提高扫描速度以达到需要的扫描点数。
