有关开展环境空气中的VOC检测的问题
气质联用(GCMS)
    • 最近实验室要买了GCMS要做环境空气中的VOC项目有几个问题请教各位专家:
    • 我们一般说的做VOC项目是测定多少个项目的?是不是规定做哪些指标的?
    • 我想VOC范围这么广不可能全做吧,我们又是参照什么来选择做这个指标的?
    • VOC的标样是不是直接有所有几十个指标一起的混标卖?
    • 如果做质控的话是不是也有所有几十个指标的混标卖?
    • 希望大家能提供些相关国内外的VOC的排放标准?
    • 谢谢。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/02/10
    环境空气中的VOC项目,应该是用热脱附+GC-FID或GCMS做的。
    貌似有国标啊,看国标就知道测哪些了。
  • forth
    第2楼2015/02/10
    VOC有54种的混标,我们在用。其他的混标也有,也可以定制,价格就贵了。国内的标准有HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法,楼主既然是问环境空气的,就没有排放一说了。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 千层峰
    第3楼2015/02/10
    是的。。VOC就是挥发性有机气体。。
    forth(forth) 发表:VOC有54种的混标,我们在用。其他的混标也有,也可以定制,价格就贵了。国内的标准有HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法,楼主既然是问环境空气的,就没有排放一说了。
  • lswxy
    第4楼2015/02/10
    谢谢,我是想问问评价标准。那你们测VOC,是测多少个指标的?像你用的54种的VOC混标多少钱的?
  • wazcq
    第5楼2015/02/11
    HJ 644-2013 有35种的混标
  • 千层峰
    第6楼2015/02/11
    这个混标比较贵的。。1000mg/l的 1ml包装估计要上千啊
    lswxy(lswxy) 发表: 谢谢,我是想问问评价标准。那你们测VOC,是测多少个指标的?像你用的54种的VOC混标多少钱的?
  • 牛二
    第7楼2015/02/11
    测完VOC 是不是不敢大口呼吸了,,,
  • forth
    第8楼2015/02/11
    价格我不清楚,今天就接到测54种的样品,比较麻烦,大部分由客户选择做什么指标。环境空气好像没见评价标准,废气的话游戏行业标准地方标准有管控。
  • tang566
    第9楼2015/02/11
    配戴防护口罩
    牛二(v2651621) 发表:测完VOC 是不是不敢大口呼吸了,,,
  • forth
    第10楼2015/02/12
    完全没用。
    tang566(tang566) 发表: 配戴防护口罩
