农残检测
活到九十 学到一百
第1楼2008/03/12
农药残留检测一般是微量甚至痕量分析,样品处理一般需要经过提取、净化、浓缩等过程,对仪器精度也有一定的要求;农药制剂的成分含量分析一般是常量分析,样品处理过程相对简单,对仪器要求不高,有些用比色法、滴定法等就可以测量。
蒙哥麻利
第2楼2008/03/14
农残检测是定性和定量检测,需要MS等定性确认的!农残前处理也比较重要!农药制剂含量的检测主要是定量,一般常规检测,一般前处理无或比较简单的.
雾非雾
第3楼2008/03/15
一般只要农药残留检测能做,那农药制剂的成分含量检测就肯定能做,但作为农药残留检测的机构在做农药制剂的成分含量检测是最要小心的就是防止交叉污染.因为农药制剂的成分含量相对于农药残留来说实在是太高了,如果没有专用的区域和设备,最好不要做农药制剂的成分含量检测,否则一旦处理不好,污染了前处理区域,那一时半刻都清洗不干净,做了不落好,还会挨骂.
