关于水质采样的问题
水质检测
  • 标准上有明确规定,水质采样的的器皿有玻璃、有聚乙烯瓶、还有棕色等,大家采样的时候有按照标准上来做吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2015/02/11
    一般肯定按这个来
  • 郭景祎
    第2楼2015/02/11
    我们也是按照标准来的
  • 李偲
    第3楼2015/02/11
    之前我们这边有个检测员就说,随便拿个瓶子转就可以了
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们也是按照标准来的
  • 暗夜精灵
    第4楼2015/02/11
    哪有那么标准,基本都是塑料瓶,报告里按标准写就是了
  • 李偲
    第5楼2015/02/12
    没有吧,还有些玻璃瓶的,现场加酸,这种
    暗夜精灵(jbcng) 发表:哪有那么标准,基本都是塑料瓶,报告里按标准写就是了
  • 第6楼2015/02/12
    这也太坑了吧
  • 第7楼2015/02/12
    容器我们都按标准的,只是现场不加试剂的
  • lswxy
    第8楼2015/02/12
    一般的水样采集我们都是用聚乙烯的塑料瓶子,只有做油类的时候用玻璃瓶。但是我们一般现场不加酸或者其他试剂的,有也是回来再加的。
  • 郭景祎
    第9楼2015/02/12
    大野地里跑出来的检测员啊?
    李偲(v2770921) 发表: 之前我们这边有个检测员就说,随便拿个瓶子转就可以了
  • 李偲
    第10楼2015/02/12
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 大野地里跑出来的检测员啊?
