1、接电源,打开计算机,运行桌面如下图一所示图标,或拉伸.EXE程序。然后接通试验机液压站电源,启动液压站,开启送油阀使上动梁移动至一定行程后关闭送油阀,开启回油阀至上动梁回零位,以排尽空气。
2、选择合适的夹头,夹头应保证试样在试验中不发生打滑。将试样夹在上夹头,并夹紧,试验力调零,位移调零,夹紧下夹头。对有延伸率要求的试样,依据GB/T228要求标定标距。
3、如果需要,将引伸计在试样上装好,调整好变形显示的零点。
4、按下运行按钮,开始试验。
5、试验过程中观察曲线形状,如果是带引伸计作试验,则应设置使用引伸计测量试样变形的最大值,在试样变形接近所设定的最大变形后,立即取下引伸计,以防止引伸计损坏。
6、试样断裂后,按下液压站停止按钮。一组试样试验完成后,点“写文件”按钮进行保存,然后点击“读文件”按钮打开之前保存文件,点击界面标志“处理”,选择“输入”确定材料、尺寸及试验日期等点击“确定”退出,点击“确定”计算,系统自动计算完成后,点击“退出”后“确定”输出报告,将显示完整的试验打印结果,点击“打印”输出报告。 7、各力学性能计算方法可根据最新版本GB228进行计算,当前标准最新版本为:GB/T228-2010。
8、使用完成后应关闭回油阀开关以及送油阀开关,扳动上、下夹头,取出试验残件,最后关闭液压系统电源。
四、使用注意事项
1、注意控制送油阀的开度,保证每秒拉伸力以0.01左右的速度递增,总试验时间应达到8分钟以上,防止速度过快而影响试验数据的准确性。
2、计算数据时,非标准试棒试验时,注意确保尺寸数据的准确性,错误的尺寸将影响最终计算结果的准确性。
五、维护与保养
1、试验机机械摩擦部分,每月应注黄油两次。
2、及时清理试验的残余件。
