热分析仪
KK-yiqi
第1楼2015/02/11
我们遇到过稳压电源斩波不好,导致仪器无缘无故自行终止测试。
人来人往
第2楼2015/02/11
几年前有段时间,我们的TMA总是莫名其妙的报错,换了插座就好了
第3楼2015/02/12
09年一台测试系统数据混乱,给她单独砸了根地桩后正常了
第6楼2015/02/12
你们实验室是三相四线还是三相五线?精密仪器有独立接地吗?
物理
第7楼2015/03/05
一般都是三相五线,但精密仪器还是要单独做个地线。
第8楼2015/03/05
三相五线的,热分析的要求不算太高,够用了。扫描电镜还专门挖坑埋了块铜板接作专门的接地。
第9楼2015/03/06
那么,有没有什么标准要求实验室应该(必须)采用三相五线的?
第10楼2015/03/06
好像建筑上就有规定吧,因为新的房子接手时都是三相五线,专门有一路是接地的。我们只有在仪器有特殊要求时,才想办法满足。
第11楼2015/03/06
现在麻烦的就是找不到一个具体的标准,尤其对工厂实验室。工厂供电三相四线就符合要求了
