lingyou
第4楼2015/02/28
非还原法测定纯度要求主峰的面积不小于一个特定比例,那么还原法通常会做什么样的规定呢?还原法主要考察的是异质性是吗,是不是只对迁移时间有规定而不需要规定峰面积的百分数呢?另外我看有的产品要求校正峰面积百分比,这个是质量控制必须的一部分吗,还是因产品而异呢,比如说我的产品通常迁移时间差距不大,就没有必要考察校正峰面积百分比了?
Origin是一个画图软件,作出的图优点是什么呢?没有用过。谢谢解答!
CEcret
第6楼2015/03/01
nini2006
第8楼2015/03/02
其实我们一般很少用这种方法来处理数据,因为太麻烦,浪费时间。只是如果用CEcret说的方法导出数据用再用origin作图的话可以按照自己的意愿对图片进行更加精细的处理。但是,只要没有特殊要求,一般beckman的工作站就可以完成了。如果需要给客户生成报告,可以在菜单栏“report”里生成报告。具体可以看其操作手册。如果只是自己看结果,直接右键--integration(似乎是,不记得了)--annotation里面选择你想要看的数据,比如area、migration time等。然后谱图上就全都给你标出来了。
lingyou
第9楼2015/03/02
明白了,就是说像发文章等要求比较高的才会自己做图,只是出报告的话完全可以用自带模板~~
