有人用贝克曼SDS-MW试剂盒吗,交流一下
毛细管电泳(CE)
  • 正在用贝克曼的PA800plus.发现配的两个SDS-MW试剂盒即将过期,不知道过期了对结果有多大影响呢?毛细管也有有效期,未拆封的过期了也不能用吗?390953试剂盒里的部分试剂是可以单卖的,但是sample buffer和酸碱冲洗液没有,如果用完了只能再买整个的试剂盒吗,感觉有点浪费。希望用同样仪器的同志们交流一下
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • CEcret
    第1楼2015/03/01
    个人经验来说,你的SDS-MW试剂盒如果是一直保存在4度的,那么过期一点问题不大。但是如果是常温放置的,那么会对分离结果有明显影响。毛细管来说是没有问题的。
    sample buffer和酸碱冲洗液是可以自己配置的。当然前提是你想自己动手。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • nini2006
    第2楼2015/03/02
    就看你要求高不高了,如果只是用来测试一下仪器的性能,用一用还是可以的。只要buffer,就像楼上说的,自己配一下,一点都不麻烦。
  • lingyou
    第3楼2015/03/02
    假如配制的话对试剂的厂家有没有限定呢? 像SDS,Tris等等。配制完了需要过滤吗
    CEcret(v2812644) 发表:个人经验来说,你的SDS-MW试剂盒如果是一直保存在4度的,那么过期一点问题不大。但是如果是常温放置的,那么会对分离结果有明显影响。毛细管来说是没有问题的。
  • CEcret
    第4楼2015/03/03
    我们都是采用Sigma或者同等品质的试剂。配制完了推荐过滤,但是你需要小心滤膜带来的污染。
  • lingyou
    第5楼2015/03/04
    OK.Tank you
    CEcret(v2812644) 发表:我们都是采用Sigma或者同等品质的试剂。配制完了推荐过滤,但是你需要小心滤膜带来的污染。
  • zyma_100
    第6楼2015/03/04
    里面有货号的都可以单独买的
  • lingyou
    第7楼2015/03/04
    对呀,我问的是没有货号的试剂该怎么办~~你也用贝克曼做单抗吗?可以分享一下经验
    zyma_100(v2681763) 发表:里面有货号的都可以单独买的
  • zyma_100
    第8楼2015/03/04
    都有货号啊,瓶子上面有写
    lingyou(v2983592) 发表:对呀,我问的是没有货号的试剂该怎么办~~你也用贝克曼做单抗吗?可以分享一下经验
  • lingyou
    第9楼2015/03/04
    你说的瓶子上的是LOT Number吧,这个貌似是批号不是货号
    zyma_100(v2681763) 发表: 都有货号啊,瓶子上面有写
  • zyma_100
    第10楼2015/03/04
    我印象中好像只有SDS-MW Sample Buffer/Acidic Wash Solution/Basic Wash Solutio没有货号,这几样自己配一下也容易。
