原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2015/02/28
原来的样品浓度是多大。
txtb001
第2楼2015/03/16
原来的样品浓度,上面不是有吗?
beitel
第3楼2015/03/17
加标回收率是检验基体干扰很好的一个手段,加标回收率这么大,基本上说明是基体干扰太大了
JIANNAN
第4楼2015/03/17
1.实验一的P样数据用实验二的P样数据替代,你的回收率就是119%。这说明什么问题呢?2.加标回收率的好坏和你加标所用器具有关,比如标样的取样用具是否校正等;3.还和你制作的曲线范围有关,根据你所加的量看,你的曲线浓度范围不宜过大。
第5楼2015/03/17
答:1.不能拿实验一的P样,代实验二的P样。没有这样的做法2.当然通过检定部门的检定,同一批器具,有检定证书的。3.没有太大,我把0.25~2.5mg/L
q191269275
第6楼2015/08/21
标准加入法试一下
男人酒女人泪
第7楼2018/08/14
请问?你们浸出后有没有经过消解呢?你是怎么做的?谢谢!过两天我们也要考,我考的固废中银也是做加标回收。能不能给个具体的做法谢谢!
p3084703
第8楼2019/05/26
JRY翻转式振荡器生产厂家认为:1、因为上翻转式振荡器的样品是固液混合物,回收率应该小于100%才符合常识,加标溶液一部分分布在溶液中,一部分分布在固体废弃物中。2、问题出在分析仪器原子吸收或ICP上。3、用标准溶液或其它方法对比一下仪器方法和参数,找出分析仪器的问题。4、浸出之后消解是不符合标准制定原则的。
