求助原子分光光度计日立180-60石墨炉法 "gas"灯一直闪的问题
  • scorpioruler
    2005/12/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 偶 用180-60的石墨炉时气给了 可是"gas"等一直的报警是什么原因啊
    我检查了通氩气的管路 并没有堵塞 请高手指教 我的qq 68204814
  • 第1楼2005/12/23
    你的仪器原来没有这样现象?还是一直在用?
    仪器需要0.3Mp以上的氩气压力。你把插到石墨炉电源后面的气官接头拔下,用改锥捅这个接头有气体出来的声音吗?如果有那么可能石墨炉电源里的气体压力传感器有问题,或者你的表头压力显示有问题。
    另外,你调好压力后,打开石墨炉电源的开关,二级表头上显示的气压有多少?如果跌下来,表明减压阀有问题或者表头和气瓶间有东西阻挡气流,有时换钢瓶装压力表头时不注意也会发生。
    供参考!
  • 第2楼2005/12/26
    乙炔带的管路并没有堵,二级表没有读数,不知道 究竟是什么原因
  • 第3楼2005/12/27
    最好的办法是找日立的维修工程师。打电话:010-64010651。
