农残检测
2506
第2楼2006/09/25
当然可以呀
香帅
第3楼2006/09/25
没有做过这样的试验,试问一下,二氯甲烷和正己烷的混合液,最后的溶液分几层?你要的是哪一层?
mycolity
第4楼2006/09/27
用同样方法可以,就是氧化乐果极性大,要注意容易被吸附!
chemzhang
第5楼2006/10/05
正己烷不需要,仅二氯甲烷即可,不过NaCl可能需要多一些,氧乐果极性较大。此外,最好提取液浓缩近干,氮气吹干,用丙酮定容5mL。氧乐果灵敏度与衬管和毛细管柱洁净程度很有关系,有时候灵敏度不是很好。
雾非雾
第6楼2016/05/04
可能用乙腈做萃取溶剂比较好些。
DeeperBlue
第7楼2016/05/05
二氯甲烷毒性大,用乙腈比较好些。
ghx5558
第8楼2016/05/09
好与不好要在理论的基础上做个对比实验进行验证。做个添加回收实验呗。看看回收率。
